SoBoLb
Расскажу все по очереди...
Сьездил в район, дорога очень плохая.
По возвращению застучало с лева с переди, посмотрев увидел саленблок с трещинами.
Купил комплект саленблоков и заменил, только с лева, так как небыло времени для замены на правой стороне. Стук не пропал. Ездил по 20 км в день. Через неделю упал мотор на асфальт.
Срезало резьбу в подушке, нарезал новую и заменил болты.
Стук не пропал. Мне посоветовали заменить опоры стоек, так как чашки выдавило(с левой стороны) примерно на 16 мм. Купил подшипники опоры и начал менять. Поменял с лева, принялся менять с права, но не смог открутить опорный подшибник, была сломаша звезда в штоке, теперь думаю как ее от туда удалить, но суть не в этом. Стук остался.
Что мне делать????
Тут еще вот что, после замены опоры с лева, руль смотрит не прямо а градусов 10 в право. В чем дело?
На неделе буду загонять в гараж и все полностью снимать.
Что мне делать????
