maratela
... при выжимании сцепления пропадает. Что может быть? Как лучше поточнее диагностировать?
Шадов написал(а):скорее всего подшипник первичного вала умирает.
maratela написал(а):Это часть чего, в смысле где он стоит?
Шадов написал(а):этот подшипник стоИт в КПП. В нём вращается первичный ( ведущий ) вал КПП, т.е тот вал, который через сцепление соединяется с маховиком двигателя.
http://abvgd-auto.narod.ru/Slovo/pervi4n6i_val_KPP.htm
maratela написал(а):Подскажите плз! При его замене требуется снятие коробки?
.... и как точнее диагностировать.
