Непонятные скачки напряжения
  • Автор темы ale-bliznyuk
  • Ответы 4
ale-bliznyuk
Украина
vw passat B4, 2.0 1994, AGG, газ BRC, свечи NGK, кондер
Добрый день всем, такая засада, началось недавно при включении- выключении зажигания, также может быть при включении любого прибора, поворотников. габаритов и т д, происходит скачек напряжения при этом вырубается магнитола(потом включается сама) сопровождается это хлопком в динамиках, может обнулится время и суточник на приборке. Все носит не постоянный характер. Passat B4 94г 2,0. У кого какие соображения?
Соображение одно: умерший генератор уже практически добил аккумулятор.
вариант -2 посмотри паутину на приборке и стабилизатор напряжения, Б4 слабое место контакты холодная паика .у меня проблема почти аналог .при запуске движка обнуляет дневной пробег,и часы иногда магнитолу.АКБ -8мес генератор тоже рабочий.
нет контакта в силовых частях, например масса или + от акб до блока предов...
