Streaker
УчастничеГ
Гольф 4.
На скорости свыше 110-120 км/час начиналась сильная вибрация по всему кузову.
При ремонте прокола колеса обнаружил, что резина на заднем левом колесе сношена ужасно, неравномерно... при чем на одном!
Приехал в сервис с вопросом "Что не так?", загнали на подъемник, все подергали, покрутили и выдали вердикт, на глаз левое заднее стоит не ровно, но это на глаз, сказали для пущей уверенности заехать на сход/развал.
Заехал на 4-х точечный с/р, мастер при приеме машины спросил причину? я ответил "заднее левое" сношено, в итоге выкладываю распечатку,
мастер выделил градусность по заднему левому с приговором - замена задней балки!!!
Подскажите, может ли быть еще какая-нибудь причина? или именно замена задней балки?
