самосрабатывание сигнализации живет своей жизнью
  • Автор темы 5845463
  • Ответы 15
  • Просмотры 10К
5845463
Владимир
WV Sharan 1.8T AWC 2007г. АКПП
Последнюю неделю ни с того ни с сего стала периодически самопроизвольно срабатывать сигнализация...(2-3 раза за день точно)...
В чем может быть проблема подскажите.
Ничего с ней не делал вообще, а лезть наобум не очень хочется. :(
Смотри VAG-COMом, может штатный ИММО потерял ключ.
Было такое. А так же контакты на сигналке и скрутки...
Посмотрю, но еслиб имо ключ потерял то она бы не заводилась или как,
Скруток нет вроде нигде(хотя хз я не лазил) а контакты проверить ето мысль( хотя так неохота все ето трогать ппц :hat:
Проблема скорее всего в дополнительной системе или штатных концевиках, нужна диагностика. но начал бы с отключения датчиков и смазке и регулировке концевиков всех по кругу.
Вспомнил.
Была еще заморочка с концевиком освещения бардачка.
Он выскочил из своего гнезда и горел постоянно, потом через час система обесточивала потребителей и сигналка реагировала... вот как-то так.
При засыпании штатной системы на некоторых плафонах плюс пропадает и получается что через лампу плафона идет минус и на систему а она в свою очередь начинает срабатывать как на вскрытие, в этих случаях ставятся диоды через клторые на плафон идет только плюс а минус тормозится и все работает без глюков.
Блин народ ,устал просыпаться в 4.00-5.30 из-за срабатывании сигнализации.
По началу не понимал в чем дело ,а все началось с того что перестал работать стеклоподъемник задний ,так как провод поломался. Вечером пошел дождик и давай она жарить. Потом заметил что как только потеплеет и и все высохнет,то перестает гнать. Но! Вот уже 3 день ,идеальная сухая погода,а она срабатывает именно в этом промежутке времени :unknw: ,днем ни разу не заорала. Смотрю на плафоны,а они теперь и не то что тускло горят,а ваще не горят,но все равно она орет. Концевики все исправно реагируют.В чем мождет быть дело хз ,но почему именно ночью?
Добрый вечер, ночью много чего происходит, в частности меняется температура и т.п. если проблема в контактах то там тоже может образоваться конденсат, это как вариант, а вообще начать стоит с отключения датчиков от системы, попробуйте отключить коцевики капота и багажника.
+ много к концевикам
Смотри проводку, там где переломило провод на стеклоподъёмник. Это же наверно жгут из салона в дверь?! Вот там и остальные проводки продефектуй. Скорее всего где один переломился, там и остальные могут...
Правильно сказали, как раз в это время ночи/утра сильная влажность и образуется конденсат.
+100 к концевикам, особенно если порваны (или вообще отсутствуют резиновые) колпачки-пыльники. Разбирать, дефектовать, чистить, ставить колпачки.
p.s. А сигналки в 90% вообще не причём B)
Заимел аналогичную проблему. (безсистемное срабатывание штатной сигнализации) во время срабатывания комп. " не высвечивает" открытие дверей или капота. Диагностика у ОД ошибок не показывает. после ложного срабатывания при открывании с брелка. подает четыре сигнала... Слышал, что количество сигналов и есть ключ к поиску неисправности. Кто в курсе? :hat:
Стоит нештатная сигналка?
Dolb написал(а):
Вспомнил.
О это мысль тк действительно 2 недели назад обнаружил, что кнопка отошла и свет в бардачке горел все время. Я его уже поправил, но сигналкой пользую штатной уже давно, завтро попробую нормальную использовать. :hat:
Получилось? а то тревожный бардачок наверное не только вас забеспокоил :)
Если вы в Москве, приезжайте посмотрим, диагностика есть, а штатный "Вася 5052" есть на Филях т.505-12-95, только запишитесь по данному телефону на определенный день и час.
