Скрежет при полной остановке При 10-0 км/ч
  • Автор темы Bubbaangel
  • Ответы 3
Bubbaangel
Россия, Кострома
VW Passat b5+ 2.0 AZM 2001г АККП 4 передачи
Всем привет! Помогите please! Ошибка Р1479 вакуумная система тормоза механическая неисправность что может значить! Еще такая проблема- поменял задние колодки, пружины стойки, подшипники передние,по подвеске кое-че тепер
ь при полной остановке когда авто вот вот встанет с 10-0 км/ч сильный скрежет как металл о металл в педаль отдает,на АБС не похоже! Еще Диски греться стали и пару раз было когда потормозить пришлось дым валил от задних колодок,больше от правой! Подскажите кто что может! Заранее большое спасибо!
Раз неисправность в вакуумной системе, то это может быть проблема в вакуумном усилителе тормозов. А диски греются потому, что постоянно тормозится колесо (поджимается колодками) - отсюда и дым
может тросы русника клинят(хотя обычно ето зимой происходит,но проверь),или как вариант что нибудь собрал неправильно когда колодки менял. Как может вакуум на это влиять я не пойму, тк он предназначен лиш для усиления те как я понимаю сам он нажать тормоза не может. :hat:
По ошибке - забей. Это умер вакуумный насос. (стоит у бачка ГУРа)
На работу тормозов он не влияет.
А вот со скрежетом разбирайся..
Мож суппорт клинит\ мож колодку наоборот поставил :) и.т.д.
