Высокая температура ЕГР больше 180град !!!Жрет как трактор!!!
  • Автор темы Saken
  • Ответы 11
Saken
Раша
VW Passat B4 AAA VR6 1994г.
О великие, помогите. Незнаю на что и грешить уже
Вобщем, началось всё внезапно, стала хавать 20-25 литров на 100 (ранее 12). Продиагностировал - единственная ошибка : EGR temp 186*С
Проверили ЕГР, вроде всё ровно. Лямбда - ровно всё (даже снял почистил). Сказали может катализатор, снял, ништяк чистенький, еще и дырок насверлено. Второй лямбды за катом нет
ДМРВ рабочий, с заслонкой всё ок, подсосов нет.
Симтомы: обогащенная смесь (непрогорает). При прогазовке тупит. Иногда немного плавают обороты. Нет должной тяги
Двигатель VR6 AAA
Люди, ну хоть подскажите откуда ЕГР температуру снимает???
Клапан и шланги. А вопроса твоего не понял :unknw:
Кароче, седне обнаружилось следующее:
При высоких оборотах немного падает стрелка уровня топлива. На низких становится на место. По MFA расход показывает прекрасный
Не, ну все же - откуда взялась температура EGR???
падать может из-за просадки в бортовой сети напряжения.
Я вот тоже думаю, что за показание такое. Электрик сказал была такая же хрень, вылечилось выбитым катализатором.
Грешить на лямбду начал, начитался чира тем тут...
Возможно, информации мало. Только проблему это не решит :(
Информации море.
Грамотная диагностика поможет выяснить и решить проблему. :)
Ну спасиб на добром слове :)
Скора появится ВАГ, буду биться дальше сам уже :wall: :wall: :wall:
У меня такая же проблема... Ты смог найти решение?... Ато я тоже бьюсь, но никак не могу понять в чем причина... Я был бы признателен, если подскажешь, ато чета слишком дорого стало кормить... Спасибо..
