скрипит руль
  • Автор темы yuri_from_nizhny
  • Ответы 6
yuri_from_nizhny
yuri_from_nizhny
Нижний Новгород
VW Golf_2 1,3 HK 1985 - проданVW Golf3_Variant 1.6 AKS 101л\с 1998
Всем привет. Такая проблема при вращении руля противный скрип, как буд-то что-то трётся в месте креплени руля. Снимаю руль чищу всё салфетками для очистки салона, езжу 2 дня и опять. Даже музыкой не заглушить, аж мерзко становится
а звук какой,металлический или скрип пластика?может руль трется о кожух подрулевого.ещё может скрипеть контакт подрулевого об токосёмное кольцо на руле(контакт бибикалки).
У меня такая-же хрень.На форуме подсказывают,что это опоры передних аммортизаторов.Похоже,что это так и есть. Скрип, скорее резиновый чем металлический.
но заметьте-автор снимает руль протирает,и скрип исчезает на пару дней. у вас разные неисправности.
нет не металлический, пластиково резиновй скорее
и какойто сухой, чтоли
а,ну тогда это скорей всего кожух подрулевого переключателя трется об руль.надо смотреть,может кожух криво стоит .можно попробовать облить там силиконовой смазкой на какое-то время хватит.
Хоть и поздно,но у меня также был такой себе скрип при рулении.Оказалось,что шумит скользящий контакт руль-подрулевой переключатель(для сигнала).Смазал электроконтактной смазкой - полный порядок.
