Глючит стеклоподъёмник Помогите!!!
  • Автор темы Toxa777
  • Ответы 3
Toxa777
Москва
VW Golf 3, 1.8 ABS, 1993 г
Доброго времени!!!
Появилась проблема над которой бьюсь уже 2-ую нделю. Глючит электростеклоподъёмник передней пассажирской двери. Всё началось с того, что я открыл окно, а закрываться оно не захотело. Щелчков реле в подъёмнике тоже не слышно. Подъёмник я снял и разобрал полностью. Ничего вроде не сгорело, мотор впорядке, тросик ходит нормально. Собрал - поставил. Всё заработало! Но на следующий день всё по новой. То работает, то через какое-то время нет. Спасает отключение АКБ на 10 мин - потом работает и через какое-то время снова перестаёт (тот же эффект, если отключить от мотора подъёмника разъём). Воробщем у него своя жизнь) Где искать - не пойму... Помогите найдти проблему!
Посмотреть провода в гофре двери. Возможно пропадает контакт. Или не контачит возле самого ЭСП. Как еще он от ключа работает?
От ключа не работает. Теперь уже щёлкает реле вверх один раз и вниз и всё...затухает...
