Dimka79
Проблема вот в чём: Снял я генератор по причине замены регулятора напряжения и при вращении ротора от руки возникают какие-то хрусты, причём при прокручивании в одном положении. В связи с этим вопрос, это нормально или должна быть идеальная тишина при вращении ротора. Я боюсь придётся менять подшипники.
