Гидронасос АВС
  • Автор темы loptv
  • Ответы 4
loptv
Москва
Audi A6 AFB 1999
Здравствуйте уважаемые одноклубники! Сегодня случилась такая беда внезапно пропали тормоза.Как выяснилось перестал работать гидронасос!При этом вместе с ним полностью отключилась система омыва переднего и заднего стекол(то есть ни дворники ни прыскалка)!Не могу понять они что как то завязанны(электросхемы почему то в на АВС гидронасос не выложили в книжке)! Так вот что интересует может кто знает в чем проблема?Как проверить насос напрямую от аккума (неохота покупать если этот может оказаться рабочим)И последнее если кто знает где взять электрическую схему на АВС киньте ссылку! Р.S. пассат В3 двиг. 2Е как уже понятно с АВС
схемы есть тут
https://vwts.ru/vw_passat3_35i.html
а конкретнее -
https://vwts.ru/electro/pass90.zip
АБС - см. fig.7
с дворниками никак не связано. хотя... проверяй разгрузочное реле (load reduction relay, если не ошибаюсь - #18), второй снизу ряд, четвертое гнездо слева в БРП. также на нем висят дворники, печка и обогрев заднего стекла.
насос проверить можно - он на разъеме.
Скорее всего отвалился провод массы, он если память не изменяет общий для этих потребителей.
Для гидронасоса АБС и заднего стеклоочистителя?
