olegator0209
Здравствуйте! Постоянно читаю ваш форум, научился полностью сам ремонтировать машину благодаря фото отчетам и прочей информации отсюда. Месяц назад столкнулся с непосильной моему уму проблемой: ездил по городу, и на обгоне пропала тяга в машине, докатившись до ближайшего бордюра заглох и не мог завестись. За 30 мин, при попытке завестись, разрядил аккумулятор, но машина даже не чихала. Думал что умер бензонасос, т.к. звук при заводке пустой без намеков на топливо. В гараже проверил - искра присутствует, насос снял проверил, почистил бак, все в норме. Залил новый бензин т.к. старый был подозрительного цвета, начал заводить, машина 1 раз схватила но тут же потухла, и дальше то же самое что и было.
Помогите понять где копать? в электропроводке? или в чем может быть причина?
