Переключение на вторую передачу Как правильно?
  • Автор темы -=FLASH=-
  • Ответы 9
-=FLASH=-
-=FLASH=-
Москва
VW Golf 3 1,8 ABS `93
Наткнулся на днях в инете на спор о том, как правильно включать вторую передачу и чот тоже задумался - а как верно то? Или пофигу? Короче там было два варианта - переключать сразу с 1 на 2 с небольшой паузой посередине, либо переключать с 1-й на нейтраль и через короткую паузу на 2 передачу.
А вы как переключаете?
Вариант 1.
Вариант 2.
И кто победил в споре? :) Спор по VW или ВАЗ?
По теме, зависит от работы/состояния синхронизаторов. Я с 1 на 2 по прямой без пауз. Это третий вариант :)
Да никто там не победил, а форум типа тазовского вроде. А интересно применительно конкретно к ваговским коробкам - какой вариант для них предпочтительнее :)
Переключаются передачи палюбому варианту через нейтралку, :) паузы делают чтобы синхронизаторы дольше жили. :drive:
чем ниже передача тем больше разница угловой скорости шестерен-вот для этого при переключении с 1 на 2 передачу рекомендуют делать небольшую паузу. все остальное это уже интерпретации на тему ..............
обычно когда у кого-то синхронизаторы изнашиваются, тогда и начинаются вопросы про паузу между 1 и 2-й :)
То бишь в центр (на нейтралку) не обязательно скидывать, достаточно между 1 и 2 паузу сделать?
Между первой и второй уже нейтралка. Отпускать ручку в центр не имеет ни какого смысла. Делать паузу - смысл только в снижении нагрузки на синхронизаторы. В спокойном режиме езды именно так и делаю. Ну когда есть настроение погоняться - тогда уже сразу с первой на вторую. Если кольца синхронизатора подношены, то переключение без паузы будет жёстким.
Усё ясно, спасибо, буду знать :)
