Подключение проводки фаркопа! Дайте посмотреть что и куда!!!
  • Автор темы SashulkaB3
  • Ответы 8
  • Просмотры 44К
    фаркоп
SashulkaB3
SashulkaB3
Украина, Ровно
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2005г.в.
Здравствуйте :hat: Поставил себе фаркоп + прикупил в отличнейшем состоянии проводку с родимой тринадцати штекерной розеткой :drive: Подключались ети провода штекерами, самих проводов около девяти, точно непомню, дам фотку позже. собсно вопрос, может у когото есть такой фаркоп с подобной родимой проводкой? Там пару штекеров, под которые в левой задней фаре есть разьёмы, но что куда пихать неясно :unknw: Понимаю что можно методом тыка найти нужные провода чтоб подсоединить нашу стандартную розетку
Всё же хотелось бы знать и видеть как оно и что правильно. :drinks: :hat:
Ни у кого нету штатного фаркопа?
Ты не о фаркопе думай, а о прицепе, у тебя какая распиновка на прицепе?
Всем привет!!! Подскажите, нужен ли поставить адаптер для подключения проводки 7-ми контактной розетки фаркопа на Шкоду Октавию А5?. Заранее спасибо :drive:
На октавии обизателна нада паставить патому што есть кантроль лампю
Добрый день!!! Не давно установил фаркоп на Шкоду Октавию А5, но проводку хотел выполнить сам, так как родная уж больно дорогая. Просмотрев блок предохранителей и проводку на задние фонари столкнулся с рядом вопросов.
Может кто подскажет как самому подключить питание проводки 7-ми контактной розетки (желательно увидеть фото или эл. схему по подключению проводки фаркопа: на блоке предохранителей, откуда лучше взять питание на эти предохранители так как гнёзды пустые, адаптера и т.д. всё что связано с данной проводкой) Если Вы с таким вопросом связывались, то подскажите как лучше это сделать. Заранее благодарю.
:drive: :hat: :unknw: :drinks:
Подключение электропитания розетки фаркопа на Мультивэн Т5 (Комфортлайн 2006 года выпуска).
Сист. освещения и свет. сигнализации прицепа.
Нашлись картинки подключения модуля.
При подключении питания 7-ми контактной розетки (разъема) фаркопа на авто Мультивэн Т5 (Комфортлайн 2006 года выпуска), был использован электрокомплект модуля UniKit 2Р. Необходимо отметить, что модуль (блок согласования) UniKit 2Р подключился и начал работать (на ЭТОМ авто, при правильном подключении к бортовой сети) без особых проблем – прописывать, кодировать не потребовалось.
Важно отметить! При подключении проводов питания модуля к бортовой сети авто возникли только две маленькие трудности (тонкости) – а именно, подключение 3х проводов разъёма (от) модуля,: один голубо – белый №19 и два синих, от контактов №9; и №20:
А) При подключении 9 и 19 контакта (провода) модуля согласования (в разрыв провода питания заднего противотуманного фонаря) модуль (блок согласования) может работать не правильно (или не работать). Оба провода остались, не подключены, т.е. противотуманный фонарь прицепа – без питания (подключения), работать не будет.
Б) Выяснилось, что при неподключенном питании противотуманного фонаря (на прицепе), один из синих проводов необходимо подключить на массу автомобиля (так же), как и белый (толстый) провод от контакта №7 блока согласования. Если синий провод не подключить на массу авто – блок согласования не работает вообще (ни габариты, ни стопы, ни поворотники).
Из найденного – Подключение разъема блока UniKit 2Р
Видео подключения unikit 2p
http://www.youtube.co/watch?v=guywL3Xx0Qs
Схема подключения unikit 2p (требует ввести № телефона!)
http://www.dandy.ee/text/result/farkop-she...ucheniya-94.php
Универсальный электрокомплект UniKit.
http://hakpol.com.ua/news.php?news_id=7
Модуль фаркопа и его функции
http://hakpol.com.ua/modul-farkopa.html
