Сход развал Могут ли при сход развале откручивать сайлент блок
После замены сайлентов и сход развала оказалось, что болт, крепящий передний рычаг к балке через сайлент блок почти полностью выкручен. Теперь пытаюсь найти виноватого. (сайленты менял один мастер, сход развал - другой)
Не докрутил первый,не досмотрел второй.Обоим надо руки оторвать.Первый также ходит под 166 статьёй УК "за некачественный ремонт". А если болтик выскочит на скорости ?
А если выскочит - будет весело. При регулировке схода-развала этот болт никаким боком. А вот заменить сайлентблок без выкручивания этого болта - невозможно.
