Комп Соединение ПК и компа АКПП
  • Автор темы Серж71
  • Ответы 4
Серж71
Тула
VW Passat B3 1.8 PF 1991г.
ПК не видит компа коробки. По этой причине приходится ездить к товарищу переставлять комп на его машину чтобы стереть ошибки. Естьли способ снятый комп с авто, соединить каким либо шнурком с ПК ??? для чтения и стирания ошибок.
есть более простой способ. Попробуйте восстановить линию опроса ЭБУ АКПП от блока до диагностического разъема. Если лень то откройте электросхему и подцепитесь прямо на разъем блока управления диагностическим шнурком с помощью проводков.
Спасибо. В выходные попробую. Еще есть вопросик. Сегодня звонил блок клапанов (соленоиды и датчики) все в норме, а вот при прозвоне MFS при включении 1 2 3 звонятся не только те контакты которые должны звониться но и контакты 3 5. Так и должно быть или это глюк MFS ??? :unknw:
