freetaker
Добрый вечер. Появилась проблема с рулевым управлением.
После замены тормозных дисков - колодок, пердних сайлентов на передних рычагах и предних сайлентов на задних, замены датчика ESP и импульсов коленвала руль накренился вправо примерно на 30 градусов. При разгоне руль встает на место, но при сбрасывании газа для переключения передачи опять уодит вправо. Причем бывает, что при движении примерно с одной скоростью руль иногда переходит из одного положения в другое. В чем может быть проблема? З.Ы. после замены сделан сход - развал.
