Водит руль при разгоне Проблемы после замены сайлентов
  • Автор темы freetaker
  • Ответы 5
freetaker
Россия,Москва
Tiguan 1.4 BWK 2008г
Добрый вечер. Появилась проблема с рулевым управлением.
После замены тормозных дисков - колодок, пердних сайлентов на передних рычагах и предних сайлентов на задних, замены датчика ESP и импульсов коленвала руль накренился вправо примерно на 30 градусов. При разгоне руль встает на место, но при сбрасывании газа для переключения передачи опять уодит вправо. Причем бывает, что при движении примерно с одной скоростью руль иногда переходит из одного положения в другое. В чем может быть проблема? З.Ы. после замены сделан сход - развал.
Или что-то недозакрутили или какой-то сайлент убили в процессе работы. Ищи где люфты.
заехай на сход-развал
на сход развал уже заезжал. Кто нибудь может объяснит принци работы задних и ередних сайлентов на передних рычагах?
Проблему решил. отвернут болт крепления правого переднего рычага через сайлент блок
Не ходи больше к этим мастерам и этому развальщику :)
