Проблема с поворотниками. Мигают когда хотят.. пассат В3 моновпрыск АВС
stalk35
вологда
passat B3 1.8 ABS 1993.
Приветствую Вас снова. Не успел порадоваться нормальной работе машины, как вылез новый странный косяк. Начнем, как говорят, сначала:
Симптомы проявлялись уже давно- когда нажимаешь на тормоз- вспыхивали и потом вполнакала горели обе лампочки-сигнализаторы включения поворотников в приборке.
Совсем недавно абсолютно на ровном месте (никто ничего не делал и никуда не лазил, ничего не трогал) вдруг поворотники стали мигать с разной частотой, сами выключаются (в смысле рычажок включен, а он не мигает, потом снова начинает мигать- задержки по времени разные) при включенном правом мигает не только он, но и задний левый габарит. Решил чинить и пробовал отключать задние фонари- не помогло, открутил минусовой провод который рядом с аккумулятором (между ним и бачком омывателя- два провода на шпильке М6 прикручены)- прикрутил обратно и все стало отлично работать.
Вчера эта фигня началась снова. откручивание этого узла ничего не дало, так же снимал-ставил клемму минусовую с аккума, так же массу двигаетль- кузов. Окислов нет, но все на всякий случай зачищено, кстати масса кузов-двигатель есть, сопротивлени 7 (кажется) ом, что вполне себе хорошо.
При выключенном свете все работает нормально, но если нажать на тормоз- поворотники перестают мигать пока педаль не отпустишь. Зарядка тоже в норме. Кстати если включить свет поворотники тоже замолкают, но потом начинают моргать с изменяющейся частотой. Такое поведение характерно и для правых и для левых поворотников.
Главный вопрос:
Что делать?
Предполагаю что всетаки гдето "-" чудит, вообще его отсутствие порождает кучу самых невероятных событий, но хз как оно на самом деле- в прошлый раз тоже думали что бензонасос или голова моновпрыска, а окозалось что потроха в глушителе выхлопную трубу перекрыли...
Ищи массу в проводке возле задних фонарей, масса движок-кузов здесь не поможет, на крайняк посмотри в мануале точки заземления.
Ну что ж. Грешил на замок зажигания (на всякий случай) починил (отписал о способе починки в ФАК'е в уже существующей теме. Не помогло.
Отключил от фонарей колодки с проводами- поворотники стали мигать нормально (естественно что учащенно- лампочка то отключена сзади) на свет и нажатие тормозов реакция пропала.
При осмотре замечено что выгорела одна контактная пластина на левом фонаре, к ней идет коричневый провод. Что сделано:
В плате фонаря просверлено отверстие, так как контактные пластины это оцинкованная сталь, с приминением паяльной кислоты и припоя с канифолью провод припаян к плате, коричневый провод отрезал от колодки и соединил с припаянным проводом. Проблема решена. Причина выгорания контакта не обнаружена.
