проблема помогите решить защитный кожух рулевой тячги
  • Автор темы mafia
  • Ответы 8
mafia
украина феодосия
VW Vento 1,9 AFN 1997г.
всем привет. Народ кто сталкивался с такой проблемой как у меня помогите разобраться что не так. Смысл- поменяны оба защитных кожуха рулевых тяг на новые старым кранты пришли. Всё сделанно а теперь при повороте руля тяги вытягиваются и кожухи тоже натягиваются только все сжаты как будто им воздуха не хватает а с другой стороны сжаты как попало и потом наоборот. ч в чём может быть проблема. :wall:
у тебя между пылниками должна была стоять трубочка металлическая для циркуляции воздуха из одного пыльника в другой и наоборот, при повороте руля туда -сюда
Тоже написал про трубочку, посмотрел ЕТКУ, нету трубки. :(
надо не картинку ЕТКА смотреть, а номер пыльника по ЕТКА и искать его в on-line каталогах производителей.
трубочка стоит я её снимал прочистилпродул всё хорошо с ней всё поставил а их жмёт чё незнаю
хрен знает какая рейка незнаю где надо посмотреть
если посмотрет снизу на рейку, на ней есть шильдик.
