MFS не включается 4 на горячую
  • Автор темы Дмитрий В4
  • Ответы 1
Дмитрий В4
Россия г.Волгоград
VW PassatB4 1994г. двигатель 2Е
Добрый день, продолжение темы https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=170136. После разборки и чистки гидроплиты, прозвонил MFS, снимал крышку с контроллера АКПП по напряжениям показания по таблице не сходятся, может ли это датчик быть причиной моей неисправности АКПП. Спасибо.
собственно моя неисправность описана здесь https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=137631
"Не переключается на 4" - в режиме "D" коробка переключает 1-2, 2-3 и обратно. На 3 скорости при добавлении газа, происходит постепенное повышении оборотов, скорость растет а попытки переключиться на 4 нет, даже если ехать под горку и чуть сбросить газ.
Эта неисправность может быть вызвана следующими поломками.
-- Обрыв 6 соленоида
или шлейфа
или неконтакт
или сгорел ключ в контроллере АКПП,
-- Не исправен многофункциональный переключатель
или отгнил разъем на коробке
или неконтакт
В моем случае соленоиды все проверены работают, вот решил может MFS. Но не понятно он расположен в селекторе переключения передач илии внутри коробки или они в паре работают ?
