lexkoles
Всем доброго времени суток!
В общем ситуация такая. Некоторое время назад начала ужасно глючить коробка, а именно:
-изначально поломался спидометр. Т.е. он работал, но постоянно прыгал около средней скорости то вверхто вниз на 20-40 км/ч.
-потом к этому добавилось то, что в жару, когда постоишь в пробке, а потом из нее выедешь машина долго ехала на 1 скорости и не хотела переключаться выше, не обращая внимания на обороты, и только после езды в течении секунд 10-15 на 5000 оборотов она с рывком переключала на вторую. потом этот косяк прошел.
-позже появились рывки при переключениях с 3 на 4
- а потом случилась такая штука. когда коробка холодная, она работает нормально. спидометр тож работает, но стоит ей нагреться,как стрелка спидометра начинает плясать, потом она падает на "0", потом коробка выключает 4 передачу и машина еде на аварийном режиме.
я свозил ее в сервис, на диагностику, коробка выдает такие ошибки:
00260 - соленоид 2-N89 обрыв замыкание на землю
00529 - потеря информации скорости
00652 - контроль передачи неверный синал
да, и мастер с которым я разговаривал сразу сказал, что коробко пришел каюк и давай сразу готовь 55 кусков.
но как-то нету сейчас столько.
подскажите, в чем проблем и где искать?
