paxsa
Всем доброго дня, очень нужна ваша помощь, возникла проблемка с вентиляторами и кондеем, суть в том что оба вентилятора начинают маслать сразу при включении зажигания и соответственно еще минут 10 после выключения, и при нажатии кнопки кондиционера не включается компрессор, хотя обороты просидают, и кнопка загорается, был у электрика копался он с машиной дня три, так ничего и не выявил, сигналы со всех датчиков поступают нормальные, при сканировании ошибок не выдает, единственное что нет минуса на компрессоре, пробовали ставить БУВ от октавии не помогло, ничего не изменилось, при отключении термовыключателя на радиаторе ничего не меняется, датчик темп.ОЖ на термостате тоже не так давно заменил, если кто что может подсказать то буду очень благодарен, машинка VW Jetta 2001г, 2,0 движок AVH, стоит просто кондиционер не климат.
