komand4
Подскажите. Заправил кондей, работало все ок. Утечек небыло. Но через неделю кондей начал дуть то теплым, то холодным воздухом. Помыл радиатор, не помогло. От чего это?
aka4 написал(а):Фреон ушел,смотри теперь где появились влажные пятна,на радиаторе,на трубках и т.д.
komand4 написал(а):Я тоже думаю что это было бы неплохо.
А про мытье радиатора? Как правильно это делать? только соты мыть надо?
А вообще непонятно с чего это при ушедшем фреоне дует то теплый то холодный. Кто объяснит физику процесса?
aka4 написал(а):Да потому что он не полностью еще ушел,процентов 30-40 осталось,как раз именно такое и будет наблюдатся,и точнее все таки будет то прохладный(гр.15-18) то потеплее (20-25 гр.).
nky написал(а):проверь срабатывание вентилятора кондейного,при вкючении кондея...когда вентилятор не срабатывает-кондей начинает то выключаться,то опять включается...и так постоянно пока на трассу например не выйдешь(срабатывает датчик давления в контуре кондиционирования и вырубает муфту кондейную(при повышении температуры повышается давление в системе) чтоб радиатор или патрубки не рванули...
komand4 написал(а):Все проверил, вентилятор работает, давление как и было. Попробовали сверху еще фриона добавить, но компрессор всасал гамм 20 и все. Сказали компрессору ппц. Хотя он жужжит. В другом месте сказали что надо сливать фрион, прочищать систему и снова заправлять. Фиг пойми что твориться....
stitchvw написал(а):М.б. расширительный клапан (ТРК)
little78 написал(а):а где он находится у третьего гольфа?
