Serz_VR6
Здраствуйте!
Появилась такая проблема на машыне вв Пассат Б4 94год 1,9тд 55кв ААZ. Вентилятор охлаждения вклучается на второй скоростои при температуре 70 градусов и не выклучается. Сначала грешыл на датчик температуры который в радиаторе 3 контактный, заменил его но проблема не исчезла. Есть ещё большая коробка над акамулатором реле вентилятора незнаю как ето реле проверит работаэт ето реле или нет? В реле идут толстые провода от венилятора и провода от темп. датчика на радиаторе.
Может ещё чтото отвечает за работу первой и второй скорости вентилятора ?
