Как снять кнопку звукового сигнала подушку безопасности VW Polo 2001 год
  • Автор темы Codru
  • Ответы 5
Codru
Chisinau
VW Polo AUD 2001
Не могу снять кнопку звукового сигнала с подушкой безопасности на VW Polo 2001 год, какая-то переходная модель с правым рулем.
Сзади рулевого колеса есть 2 отверстия, но винты не нащупываются, предпологаю что хитрость в другом, но не соображу.
Спасибо.
Там не винты вроде а типо защелки, которые надо в сторону отжать. :hat:
Чувствую что защелки, но никак не могу нащупать их. С утра заехал к автомеханику, но он тоже не смог. А в специализированный автосервис слишком дорого.
в елсе погляди там подробно написано на какую глубину всунуть и куда отжать. в сервисе думаю тебе их(защелки )точно обломают, и скажут, что так было)) :hat:
По твоей чото в елсе не нашел,вот про мою,думаю в принципе будет тоже самое...
Снятие и установка подушки безопасности водителя
– Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
– Разблокировать механизм регулировки положения рулевой колонки.
– Повернуть рулевое колесо -1- таким образом, чтобы его спицы заняли вертикальное положение. Используя регулировку рулевой колонки, сместить рулевое колесо максимально вперед и вниз.
– Зафиксировать положение рулевой колонки.
– Вставить отвертку длиной около 175 мм с тыльной стороны в отверстие в основании рулевого колеса (отвертка войдет приблизительно на 45 мм).
– Приложить усилие к ручке отвертки в направлении, показанном стрелкой. (картинку чото вставить не могу, в общем тянуть рукояткой отвертки от вала)При этом скоба -9- отжимается назад и защелка -3- крепления подушки безопасности разблокируется.
– Повернуть рулевое колесо на 180° и разблокировать защелку на противоположной стороне.
– Установить рулевое колесо -1- в среднее положение (передние колеса находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению).
– Разъединить разъем подушки безопасности.
Установка
– Присоединить разъем подушки безопасности.
– Установить модуль подушки безопасности в рулевое колесо.
Защелки модуля подушки безопасности должны зафиксироваться с отчетливым щелчком.
– Включить зажигание.
ВНИМАНИЕ!
Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля.
– Присоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
