небольшая вибрация на скорости в руль, кузов рычаг кпп
Ronnyy
Москва
GTI
знач так. машина гольф 4.
поменяно, диски тормозные, суппорта, колодки, ступичные подшипники, шаровые, стояки с пружинами(винты б16),рулевые тяги с наконечниками...диски прокатаны в рлд, резина новая, сход развал в идеале делается.....НО на скоросто от 120 иза 200 есть небольшая или если неровностей больше вибрация кузов и руль..в руль отчетливо..если асфальт ровный идеально то вибрацию на руле и почти не чувствуется.. не менял только ступицы и привода со шрусами.....
у шрусов внутренних есть люфт при вывешеной машины палка имеет люфт вверх вниз... и когда едешь допустим на 1 накатом и резко нажать газ то есть щелчок, резко отпутсить тоже есть щелчок....
кто что думает, что это может быть? шрусы могут давать вибрацию? даже когда на большой скорости едешь то жмешь на тормоз не сильно(напомню диски тормозные новые) то в руле чутка чувствуется вибрация....
подскажите пожалуйста
и еще важный момент при разгоне на первой, рычаг кпп вибрирует что прям рукой ощущаю это ОЧЕНЬ ХОРОШО, на других передачах такого не чувствую на рычаге кпп
Опоры двигателя смотри для начала.
у меня был косяк с опорами коробки
Есть ли вибрация при движении накатом?
Соответствует ли диаметр ЦО диска диаметру ступиц, т.е. 57,1мм?
