kamasutra
Bora-вод
При ровном режиме езды, стрелка показателя температуры ОЖ стоит на 95 градусах, а компьютер показывает температуру масла ровно 90. Вентилятор включается при показании температуры ОЖ на 100 градусах.
Может это датчик ОЖ п...дит на 5 градусов ? или так и должно быть ?
Может ли температура тосола отличатся от температуры масла всегда стабильно на 5 градусов ?
