Соответствие компа АКПП Какой комп должен стоять
  • Автор темы Серж71
  • Ответы 6
Серж71
Тула
VW Passat B3 1.8 PF 1991г.
Проблема. АКПП 095 На блоке клапанов стоит маркировка 095 325 105 Е.Какой комп должен стоять на авто???????????? В наличии компы 095 с маркировкой AL и AC .Также есть 097 без наклейки. Подскажите, а то надоело их менять местами, глючит то один то другой........
Знающие ! Помогите, проблема не уходит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :unknw: :wall:
а чём проблема то?
Проблема в том, что коробка становится в аварийный режим. Замена компа на время меняет ситуацию,но появляется провал при включении четвертой передачи. Стираю ошибки, и снова коробка работает. Чтобы начать с этим бороться хочу поставить родной комп, а затем уже смотреть все остальное.
Данные с датчиков АКПП не соответствуют параметрам заложенным в мозгах, ищите для своей коробки - свои мозги.
а эти блоки от этой машины? просто по етке блок должен начинатся с номера 096 кнопка спорт режима есть?
Когда я брал машину на ней стоял комп 097 и на нем провалы пропадали только когда коробка становилась в аварийный режим. Кнопка спорт есть и она горит постоянно. На блоке клапанов номер начинается с 095
