Не равномерное торможение! странная вещь!?
  • Автор темы mihf
  • Ответы 6
mihf
None
После замены задних тормозных цилиндров и соответственно прокачки всей системы получилась странная вещь, при торможении с блокировкой колес блокируются задние колеса, а передние прокатываются. При этом передние тоже скорее всего тормозят, т.к. при торможении она клюет носом. А во время прокачивания сис-мы я заметил что тормозуха выходит не под давлением а тихонько вылевается, при этом я израсходовал почти 1,5 литра тормозухи! Подскажите что это может быть, и собственно говоря что делать?
Носом клювать она будет и при полностью нерабочих передних тормозах (физика - школьный уровень) тка что это не показатель. А у тебя похоже проблема в колдуне - ремонт или замена...
Регулятор тормозных усилий - т.н. колдун (регулировка или замена), регулировка ручника или регулировка задних тормозных цилиндров.
Скорее всего в системе воздух, из-за какихто проблем с ГТЦ. Возможно посто элементарная грязь поднятая со дна при прокачке. А приседание машины (эффект клевка) вызывае момент кручения, возникающий в момент торможения и не обязательно на передней оси. Попробуй прокачать путем подачи давления в бачок с ТЖ и открученным колесным штуцером. Если не поможет то переборка ГТЦ.
Самое интересное что менел цилиндры ввиду того что при прокачке сломал прокачной штуцер. А прокачивал потому что педаль тормоза была какой-то не внятной и схватывал в самом конце! Но при этом тачка тормозила нормально, вплане блокировальсь все колеса!
регулировка ручника, проверка ругулятора тор. усилия
Прокачал по новой, действительно был воздух в системе. Плохо затянул прокачные штуцера. Теперь тормозит более внятно, и педаль тугая. Но перед все равно неблокируется! Вывесил переднюю часть авто, и проверял так, разгон передних колес движком и торможение на передаче. Двигатель глохнет, значит тормоза есть?! Потом тоже самое но на нейтрали, колеса тормозятся, прямо колом встают! Да, забыл сказать перед всеми этими ремонтами поставил новые передние тормозные колодки.
