vyurok
Люди пожалуйста помогите. VW Passat B3, двиг.9а. Случилось следующее - периодически выносили "мозг" холостые, плавали всегда, а через некоторое количество дней скакали от 300 до 800. Постучу по датчику холостого хода, подкручу винтик холостого на дроссельной заслонке и на несколько дней все ок если не считать плаванье холостых. Решил помыть датчик ХХ. Купил промывку для карбюратора, снял, помыл. Снял трубу от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, помыл "лопату" и дроссельные заслонки. Собрал. Заводить и не тут то было. Еле завелась и сразу заглохла. Теперь после этой процедуры и имею следующее - холостых нет, а на высоких работает нормально и по дороге тоже едет путем, без провалов и тормозов. Как нейтралка и ногу с газа убираешь сразу глохнет. Датчик ХХ ставил другой - без результата. Помогите разобраться в чем причина!
