течь сальников дифференциала
golfik111
петрозаводск
vw golf 2 1.6 EZ 88г
Подскажите, плиз
у меня КПП 020 с маркировкой FF, это маркировка 5 ступенчатой от первого гольфа, масло вытекает через фланцы, хочу поменять сальники, но проблемка в том что есть небольшой люфт если покачать привод и замена сальников может не устранить течь.
облазил ЕТКУ и обнаружил что в конструкции этой коробки за фланцем не стоит жесткая пружина, кто знает не ошибка ли в ЕТКЕ, и что может люфтить устал подливать масло в кпп.
пока коробку передач не снимешь не поменяешь сальники вроде. .
если имеется болт на фланце по середине,этот болт крепиться к какой то хрени что внутри коробки,и при вытаскивании или выбивании фланца эта хрен пожет упасть на дно коробки,как у меня и случилось при замене. .пришлось снимать коробку целиком..так что осторожней с этим.
Болта там точно нет. Подробностей не помню,но на GC меняли сальники, не снимая коробки с автомобиля.
Какой люфт, вверх -вниз или в стороны. Пружина обязательно стоит.
здесь смотри там все описано.
gesha-gesha написал(а):
Какой люфт , вверх  -вниз  или  в стороны .  Пружина  обязательно  стоит.
Стояла раньше коробка FF Пружин там не было Стопорное кольцо снимаешь и флянец вынимается
