Skant
VW Vento 1992 1.8 моно двигатель ABS. Месяца 2 назад машина начала заводиться со второго-3-го раза на холодную(после замены родного бензонасоса). Потом машину не трогал 3 недели(в отъезде был) Сегодня пробывал завести раз 15-ть - даже нечихала. В пустую крутит стартером. Пробывал снимать клему с ДТОЖ - безрезультатно. Поменяно недавно: ДТОЖ, топл. фильтр, свечи. насос купил китайский (за неимением средств купить бош и т.п.), почистил топливный бак. Толкнули, метров 30 толкали - завелась. дым черный при 4-5 тыс оборотах, немного подтраивало. Ушел на часа 4, чтоб попробывать завести опять на холодную. Такая же история. Даже не чихает. Снял трубку на моник которая идет. Включаю зажигание: мотор бензонасоса гудит, топливо с трубки не льёться. Т.е. в двигло топливо не поступает. Стало темно, не решился лезть в бензонасос, чтоб проверить идет ли топливо с насоса. Это проблема бензонасоса? Если в нем, то как объяснить заводку машины с толчка? Подскажите плиз...
