ratsnake
Не могу найти причину возникновения следующих ошибок:
17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
P1579 - 35-10 - - - Спорадическая
17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
P1542 - 35-10 - - - Спорадическая
17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
P1171 - 35-10 - - - Спорадическая
Фольксваген Бора, дв. 1,6, BFQ.
Эти ошибки постоянно появляются. В мае поменял ДЗ, покатался немного и эти ошибки опять повылазили.
Иногда авто может без всяких EPC просто начать набирать обороты и опускать (от 750 до 1500 об/мин).
Подскажите, куда копать? К кому обратиться?
Может это глюк где-то в мозгах? (холодная пайка или еще что-то).
Нет никакой взаимосвязи возникновения ошибок. EPC может загореться как на ровной дороге при равномерном движение, так и после наезда на какую-нибудь кочку. Можно проехать 100-200км без проблем, а можно проехать 20км при этом раз 5-8 глушить мотор для сброса EPC.ОшибкиВложение диагностики авто
