Двигатель AVF Свист при 1700-2000 об.мин
F4RR3LL
Москва
VW Passat 1.9 TDI 2002г. AVF
При плавном наборе скорости примерно от 1700 до 2000 об/мин под капотом происходит свист (такой же как от скрипучих тормозов)..
Лечить звуки по интернету дело неблагодарное....
Свист при наборе оборотов может быть вызван дыркой, трещиной в патрубках двигателя или прослабленным хомутом.
Маршрут проверки всех соединений и патрубков - от турбины до интеркулера и дальше до впускного коллектора.
в поиск вбей "оппрессовка" и в путь....наверняка дырка в впускном тракте
Заменили распредвал и вкладыши но через 2000 км прорвала прокладку когда подняли голову то новый распредвал весь в раковинах и вкладыши протерла в чем причина
