17808849
- Almaty
- G4 98 AKL->AUQ & G3 92 AAM->2E->ABF продан & G3 92 ААМ->2Е & G2 83 RP->ADY & G2 92 RV продан & G3 96 ABD продан & Audi A4 96 ADR & G3 98 AGG
Имеется:
Гольф GTi 16v без АБС
Вакумник 19"
Передние тормоза 288 мм.
Задние дисковые 231 мм.
Гидровлический привод сцепления (если это важно
ГТЦ от Ауди C4 2.8 1992 г.
Педаль тормоза ватная и не "адекватная"
Пробовал:
1. Менял тормозуху.
2. Менял ГТЦ.
3. Менял переднии супорта.
4. Менял шланги передних супортов.
5. Менял крышку тормозного бачка.
6. Менял переднии тормозные диски
7. Менял заднии тормозные диски.
8. Менял колодки (все)
9. Чистил смазывал направляйки всех супортов.
10. Обходил колдун шлангами.
Было замечано:
1. Шток вакумника который давит на ГТЦ, имеет люфт 2-3 мм.
2. При прокачке переднего левого супорта вручную, педаль начинает уходить в пол, и с супорта гонит воздух. А при прокачке давлением все пучком, воздуха нет. Шланги, трубки, левого колеса сухие.
3. После прокачки тормозов, педаль более или менее, но со временем (1-2 дней) опять полная вата.
Вакумник 19"
Пробовал:
1. Менял тормозуху.
2. Менял ГТЦ.
Было замечано:
