АВС Компрессор блока АВС
  • Автор темы Leshkin
  • Ответы 1
Leshkin
None
Кто знает или может померить на рабочей машине сопротивление эл.мотора компрессора АВС?
Компьютерная диагностика показала ошибку "Компрессор вне рабочих параметров".
Блок управления подает на него 8,2 вольта, а если на движек подать напрямую 12 вольт он работает.
Еще вопрос, может кто сталкивался, этот компрессор меняется отдельно от блока или подлежит замене весь блок.
Машина Голь3 1996 г., дв. АЕЕ 1,6
насчет сопротивления не скажу, не знаю, а меняется компрессор отдельно от гидроблока.. И даже, говорят, можно изловчиться поменять его прямо на машине, открутив предварительно аккумулятор давления.
Если речь, конечно, идет о системе Марк-2 (Teves-02)
