stojarov
Купил жене Джетту, 2.5, 2006 года, типтроник (6 передач) из Америки. Стали замечать, на холодную по городу все в порядке, при длительном движении по шоссе тоже все нормально, единственно с немного большим пинком АКПП переключается на 4 передачу. Однако, если двигаться долго по городу, особенно в пробках, то может наступить такой момент, что передачи могут дальше не переключаться (остается 4 скорость), двигатель набирает обороты, но машина скорость не увеличивает. При сбросе газа остается 4-я скорость, хотя обороты холостые. Выключишь зажигание - все становится на свои места и дальше все может быть в норме. Поискал ошибки. дает единственную ошибку 17118 - "4.передача. неправильное передаточное отношение". В чем может быть дело.?Спасибо.
