Бензонасос
norman5349
Украина
Volkswagen B3 универсал 91 г
начал громко гудеть бензаносос фольц B3.Подскажите в чем может быть причина?
может быть засорена сетка где бензин всасывает(снять насос и почистить), или накрывается насос, тогда менять.
Долить бензина, это не шутка. Раньше ездил с бензином на чуть-чуть и бензонасос слышал довольно отчётливо. Потом стал ездить с почти полным баком бензина марки "экто" и за пол года он совсем перестал жужжать, сейчас и на пустом баке только при сильном желании его расслышать можно.
если он начал петь, однозначно доставать и изучать - чистить, продувать и следить за поведением, иначе это будет его последняя песня. вероятность что он умрет выше с каждым днем. :superstition:
если петь не перестанет, как минимум я бы обзавелся новым..и таскал бы его в багажнике на случай войны
Попробуйте перейти на более качественную марку бензина и проследить за реакцией бензонасоса...Многие именно так реагируют на низкооктановое горючее.
