У меня такая же магнитола RDC200 (стояла в Volkswagen Fox) и соответственно такая же проблема: ключей нет. Стоят они 800рэ или снятие в сервисе от 200рэ.
Возможно, поздний ответ, но тема актуальна!
На самом деле все просто, можно сэкономить! Вариант №1
Инструмент в гаражных условиях:
- тонкая полоска жести (толщина определяется по четырем отверстиям под ключи)
- ножницы по металлу
Нарезаем четыре полоски нужной толщины, ширины (8мм) и длины (5-6 см будет достаточно). Затем на каждой срезаем уголок градусов 30, загибаем края с другой стороны, чтобы было удобно давить и всё! «Ключи» готовы.
Далее чтобы не ковырять отверткой лицевую сторону, предварительно вытаскиваем кнопки (или что там у вас) сверху или снизу от магнитолы - это для того чтобы подтянуть ее за корпус изнутри.
Теперь вставляем наши ключики по очереди в отверстия (срезом внутрь) сначала с левой стороны магнитолы – находим отщелкивающий момент и оттягиваем магнитолу, насколько можно эту сторону, а потом с правой стороны то же самое и тянем все на себя.
Или есть еще Вариант №2 с лезвиями:
Приобрести в канцелярском или строительном магазине набор тонких лезвий для канцелярских ножей (ширина лезвия ~9мм). Эти лезвия подходят для отверстий, но не держат зажимы открытыми, т.к. на них угол среза ~45 градусов, поэтому нужно 6 рук 4 – держат «ключи» и 2 тянут магнитолу.
