Рабочая температура
  • Автор темы Валихан
  • Ответы 3
Валихан
У меня рабочая температура 75 - 80 она плавает. Иногда 70. Это явление нормальное.
рабочая температура 90
Если это утверждение, то неправильно. Если это вопрос, то ten70 ответил. Если вопрос возник из-за показания указателя температуры, то сперва надо проверить калибровку указателя, у меня например после замены ДТОЖ указатель показывал 105 градусов, при сопротивлении датчика около 100 Ом, ошибка на +15 градусов. Сперва надо проверить сопротивление датчика в кипящей воде (т.е. при 100 градусах, лучше при 90, если есть термометр).
Как уже написали выше, явление это не есть нормальное.
