не могу синхронизировать ключ с бортовой сигнализацией
  • Автор темы dfidelsky
  • Ответы 3
dfidelsky
Приднестровье
sharan 1.9TDI AFN 1998г
не могу синхронизировать ключ с бортовой сигнализацией на шаране. делаю как в книге описано но не получается
это для открывания центрального замка с кнопок на ключе. поворачиваю ключ три раза в сторону зеркала потом вынимаю ключ удерживаю кнопку запирания и жму три раза на кнопку отпирания но ничего не помогает
Не правильно делаешь.
Obtain all keys fitted with remote control.
Close all windows and doors.
Insert key into driver's door lock.
Within 5 seconds turn key to unlock position 3 times. Remove key.
NOTE: Hold key in unlocked position for 0,5 second.
Programming mode activated (driver's door LED illuminated).
Carry out the following within 15 seconds:
Press and hold lock button Fig. 1 [1].
Press unlock button 3 times Fig. 1 [2].
Release lock button Fig. 1 [1].
Correct programming indicated by:
Key LED flashing 5 times Fig. 1 [3].
Door LED flashing 5 times.
Repeat above procedure within 15 seconds to program remaining keys.
To exit programming mode and extinguish LED:
Manually lock vehicle.
Wait 15 seconds.
NOTE: A maximum of 4 keys can be programmed.
When - type 2
Key added or replaced.
System malfunction.
Приветствую.
Есть ещё вариант - можешь найти приятеля / клубника с адаптером CAN Commander 3.6 и через него привязать ключи. Там просто указывается количество ключей (кнопка Key Learning), потом по очереди вставляешь их в замок зажигания или держишь на них кнопку открытия/закрытия дверей.
