двигатель AFN прогретый двигатель тупит
balsta
Latvija
VW SHARAN 1,9 tdi ASZ
Как только движок достигает рабочей температуры, начинает падать мощьность, а если включаешь кондишку то вообще аут !
Диагностика,показания 1,4,группы на прогретом и на хх.
Подробнее можно, а то я что то не вьехал !
Подключаеш комп,заходиш в моторник,смотриш ошибки,потом смотриш на хх показания 1 и 4 группы для начала,и озвучиваеш сюда.Мы смотрим и стараемся помочь,или задаём дополнительные вопросы.Если своего компа нету,то нужно к диагносту.
По диагностике все ОК. никаких ошибок, пробовали и на холодном и на горячем и в движении все ноль
Дополнение ко всему рассход увеличился на 1 литр на 100
Нужны показания в реальном часе первой и четвёртой группы на прогретом на холостом,читать ошибки-это ещё не диагностика.Можно снять логи[когда тупит] 1,3,4,10,11 груп.Чем больше информации,тем лучше.Что говорит диагност?
Завтра попробую, потом напишу что получилось !
Попробуй полить холодной водой на ТНВД на прогретом двигателе, если динамика востановится - насос в ремонт.
Все задокументировал, теперь кто расшифрует показания диагностики ?
И это все........................... ????????????????????????????????
Анализ картинки :
1.Гр.01 / окно 4 - двигатель не прогрет до рабочей температуры
2. ЕГР клапан не работает, или неправильно сняты показания, или заглушен пластиной.
Сделаем проще, распечатай себе таблицу
https://vwts.ru./forum/index.php?showtopic=142169
Заполни ее от руки, она повторяет все группы диагностики с твоего Ваг-Кома.
Не путай где измерять в базе, а где в измеряемых.
Данные своих измерений нам покажи ......
То что ЕГР заглушен т.е поставлена пластина признаю, сам ставил что бы дымность была меньше на тех осмотре
К падению мощности это не имеет отношения, скорее наоборот......
