Проблема с дворниками работает только 3я скорость
  • Автор темы hyper
  • Ответы 6
hyper
Минск
Seat Toledo 1996г. 2.0 16v ABF
Проблема с дворниками.
Не работают при включении 1й и 2й скорости(если переключатель щёлкать вверх), а также режим с паузами (если переключатель вниз).
Работает только 3я скорость(самый быстрый режими то кажется они как-то диковато дёргаются) и если его выключить, то дворники замирают в том положении, в котором были (как будто выключили зажигание).
При нажатии на себя рычага стрекозы писалки писают, а дворники стоят.
Что может быть реле или стрекоза или ещё что...может кто сталкивался и разбирается.
1996г, 2.0 16v ABF
скорее всего проблема в реле
Если писалки писают, а дворники стоят то начинть надо с замены реле, еще если при движении дворников имеется рывки то надо глянуть щетки и концевики двигателя.
постучать по мотору дворников,иногда помогает
Не работают при включении 1й и 2й скорости. Работает только 3я скорость (и то кажется они как-то диковато дёргаются) и если его выключить, то дворники замирают в том положении, в котором были (как будто выключили зажигание).
Такие же симптомы когда закисают оси дворников. Сначала не хватает мощи прокрутить на медленном режиме, потом и второй режим не соглашается работать и т.д., естественно не хватает сил вернуть щетки в исходную точку.
Можно для начала ВД-шкой попробовать, но разбирать и чистить от окиси все-равно придется!
всё таки попробуй реле поменять от2109 подходит
Схема мудреная. Разбираться некогда. Рисунок по Пассату Б4, но думаю, что на Сеате что-то подобное. Но одно понятно сразу. Максимальная скорость - это единственный режим, работающий в обход реле. Так что копать, похоже, нужно действительно само реле, как уже рекомендовали.
