Serik77 написал(а):Компрессор в машине работает постоянно. Вроде он должен сам включатся и выключатся при работе. Что подскажете?
АндрюхА2 написал(а):для продолжения темы обьясните как проверить работает-ли компрессор? не пинайте плиз...
лукашенко написал(а):нажимаеш на кнопку вкл кондишина должен раздаться щелчок под капотом со стороны компрессора его хорошо слышно и должны подняться обороты двигателя у меня так ну и должен пойти холодный воздух
zsv-ann написал(а):Это как так? поясните ваш вопрос. И крутится компрессор или его шкив?
Если я правильно понимаю и вы спрашиваете про ту машину, которая в подписи, то на ней при включении кондиционера включается муфта компрессора и он нчинает перекачивать фреон. работает пока не создастся излишнее давление, либо не создастся пониженная температура на исперителе, после этого на некоторое время отключается и снова включается. итак бесконечно по циклу.
