Yuriss написал(а):Проще самому припаять клеммы, ну а кусок провода получится достаточно дешевле.
jeck написал(а):А никто не задумывался, почему на заводах клеммы не паяют, а обжимают? И почему перед обжимом даже не облуживают?
Могу ответить.
Правильно припаянная клемма где припой почти не выходит за пределы клеммы ни чем не отличается от обжатой которая также ломается на месте выхода из неё провода. Наиболее частая причина поломок проводов это приложение изгибающих усилий на малый участок провода между клеммой и тем местом где кончается внешняя изоляция провода.А что бы не ломало провод на клемму и часть провода с целой внешней изоляцией необходимо натягивать термоусадку и механически закреплять провод за его внешнею изоляцию рядом с клеммой так чтоб изгиб провода проходил плавно на большой его длинне.Ломаются они очень хорошо в том месте, где начинается облуженная часть. Провод из многожильного одножильным становится, и все вибрационные нагрузки приходятся именно сюда.
Так что руки руками, клеммы клеммами, провод по метрам конечно значительно дешевле, чем в Экзисте. Но паять не рекомендуется. Обжимать нужно! И вот тут вопрос: а у многих ли есть обжимка под такой размер?
aleksej-zauralskij@yandex.ru написал(а):Только завел греется сильно провод идущий от генератора к аккумулятору и сам генератор,
что делать помогите??????????????????![]()
Волгоградец написал(а):Проведите експеримент:
Возьмите хороший медный многожильный провод, очистите миллиметров 15, обмакните в хороший флюс (на крайняк спиртоканифольнфй раствор) и хорошо прогретым паяльником с припоем на жале проведите по очищенной части провода. Припой быстро, ровненько покроет открытую часть, а часть его "засосет" внутрь сердечника жил. Потом погните провод и всё станет ясно B).
WRH2E написал(а):А если применить паяльный жир,то припой не будет подниматься по проводу как по фитилю,а останется там,где была обработка жиром.
Tarat написал(а):интерестно как сталь будешь паять?
А я ничего не облуживаю а ставлю наконечники и на них термотрубки!
