Провод от Лямбда зонда ни к чему не подключен
AlexCombine
Екатеринбург
VW Golf 3 1.8 AAM 1997г
Проблема в следующем: у меня стоит лямбда однопроводная или двухпроводная (я не понимаю), устроена так: от самого датчика идёт один провод (фиолетовый) в клемму, в клемме два контакта, от второго контакта из клеммы провод (чёрный) прикручен к двигателю. С другой стороны от клеммы эти два проводка идут прямо на мозги, провод (фиолетовый) входит в главный большой разъем мозгов, а вот второй обрезан и ни к чему не подключен, я подозреваю, что он всё таки должен быть к чему то подключен и скорее всего к корпусу мозгов, масса к массе, так сказать. Я искал электросхему чтоб самому разобраться но так ни чего и не нашёл, Подскажите, пожалуйста, что мне делать с этим проводком?
Это вроде экранированее так и должно быть.
Вряд ли экранирование, больше похоже на массу. Провод с одной стороны прикручен к движку, проложен в жгуте и тупо обрывается возле самых мозгов, странно как то. Я подозреваю, что бывший хозяин машины намутил что то с лямбдой, везде написано, что у меня должна быть 4-х контактная лямбда, а у меня 1-а контактная, была бы схема всё было бы понятно, но нету у меня, в схемах на другие движки лябда к мозгам подключена двумя проводами. вот как здесь, например (G39 - это лямбда с подогревом (4-х контактная):
