господа помогите советом vw passat 2,0 1994 замена сцепления
tatos
estonija kivioli
vw passat 2.0 1994
Была произведена в сервисе замена диска сцепления и выжимного подшибника, корзина была оставлена старая так как состояние было хорошее, при трогании с места с ускорением становится слышен металлический звук трения металла о металл, если в этот момент уменьшить ускорение убавив газ, то звук пропадает, что это по вашему мнению подскажите пожалуйста
Корзину надо было тоже менять,раз уж вскрывал.Неужели на корзине не было износа.Возможно притирается новый диск со старой корзиной.Какую фирму ставил?Когда работаешь педалью сцепления на холостых,звук посторонний слышен?
Фирму не помню а корзина была в хорошем состоянии, посторонних звуков при работе педалью сцепления нет, а сама замена была больше года назад
1.Фирму нужно знать.
2.Сколько за год накатал тысяч?
3.С чего ты взял,что это сцепление?
4.Исходя из пункта 2 можно предположить,что корзине пришел капец.
5.Смотри пункт 1.Возможно поставил,что-то узкоглазое,типа Китай.
ППЦ, пол года шла притирка. o_O
Dong прав. Корзину надо было тоже менять.
за год накатал около 20000 км, решил что сцепление из-за того что возникло после его замены и с ускорением трогаюсь редко так что этот звук слушаю не часто
Если звук идет именно с коробки,то поможет только вскрытие.Советами проблему не решить,сколько не советовали бы.
спасибо всем кто отозвался, я надеялся вдруг у кого была такая же ситуация так смогли бы просветить
звук только при бодром ускорении при трогании ?
Мот движек кивается ?
да только при бодром трогании,крепления двигателя не проверял
