всем привет.
отвечаю сам на свой вопрос из этой темы: вода в багажнике (УНИВЕРСАЛ) passat b3, вопрос
Откуда же вода в багажнике???
Вообщем вода капала с двух сторон в боковых отсеках багажника. Это привело к затоплению ЦЗ и постояной воде в пластиковых корытцах. Я думаю если б я не обратил на это внимание, то начал бы гнить кузов и проводка!!!
Для начала я проверил водостоки люка, полив на них воды, вода отлично сливалась через все четыре отверстия с низу и и не капли не оказалось в багажнике(так и должно быть).
Далее я решился снять боковые стёкла и поглядеть в каком состоянии уплотнитель. Для этого надо:
1) сначала разберём правую сторону
2) Откручиваем все винты и две гайки, обозначенные на фото
3) Далее снимаем мягкую накладку, приподняв её вверх и вперёд.
4)
5) Поддеваем эту пластмаску пальцами или чем-нибудь и тяним вверх
6)
7) Откручиваем винт, на который одевается мягкая накладка
8) Вот тут должен быть винт, но у меня его нет. У кого есть, то откручиваем.
9) После того как сняли эту часть, где проходит ремень, надо открутить два винта (фото неудачное), держащие пластик. И вытаскиваем этот пластик
10) Откручиваем этот винт, чтобы снять верхний пластик багажника
11) Теперь этот винт
12) Надо снять ручку. Подцепляем заглушки и вытаскиваем их.
13) И откручиваем винты, держащие ручку
14) Подвытащив аккуратно пластик, я его так и оставил. Главное до винтов добраться, которые держат стекло.
15) Откручиваем верхний ряд гаек насадкой на 8 (5 шт), держащие стекло и аналогично нижний ряд. Гайки подчти все были раскручены и стекло иногда колбасилось (20 лет всётаки)
16) Откручиваем гаки с права и с лева по 2 шт. с каждой стороны. И вытаскиваем стекло снаружной стороны.
17) Вот стекло снято.
18)
Уплотнитель в хорошем состоянии, но на всякий случий я пролил герметиком
19) вот так. по периметру
Точно также разбирается левая часть и собирается в обратном порядке. Тоже самое я сделал с левым стеклом.
20) Но я заметил, если лить воду сверху как показано на фото, то вода опять начинает капать с двух сторон, значит уплотнитель стекла не причём!!!
21) Вода одинаково стекала с двух сторон вот в этом месте
22) Я решил заглянуть за эти пластмаски. Чтобы их снять, надо подцепить и вытащить заглушки (обозначены на фото)
23) И вот что я там увидел. Фото сделал после того как убрал грязь и снял верхний слой плоской отверткой.
Вообщем я не увидел ни каких трещин, дыр, щель и т.п... где могла протечь вода.
24) Я ещё раз обработал поверхность и замазал герметиком всё "окошко".
А ещё подвытащив уплотнитель крышки багажника, я увидел расслоение металла. Думал могла ли вода попасть сюда или нет.
25) Вот фото
Тоже самое и с другой стороны. Вообщем подвытащил уплотнитель и залил в него герметика (загерметизировал верхнюю часть - от левого фонаря до правого) и поставил на место.
Были дожди, мыл машину - в багажных отсеках и пластиковых поддонах СУХО!!! ура
Вопросы? Задавайте!!!
4)
6)
18)
25) Вот фото
