На приборке горит куча лампочек! что значит каждая из них?
  • Автор темы STROLCHSS
  • Ответы 17
STROLCHSS
Moskau
VW Golf 4 1.8т трахенваген
Провел проводку и подключил датчики, правда пока к старым мозгам...
подсоединил аккум и включил зажигание.
вот, что видим на приборке:
при включении зажигания - появляется надпись service
в двигатель, масло пока не наливал
тормозную жидкость пока не заливал
антифриз пока не заливал
а) Что может значит лампочка давления масла?
б) Почему горит лампа абс?
в) Что означает машина с ключиком (чип от шкоды, в ключе от гольфа. Где еще может быть чип? или ни в нем дело)?
г) Что может значит значек ( ! ) ?
в общем, люди добрые, помогите кто чем сможет)
сколько же уже можно мучить гольфа)))) :confused:
ув. Адмистраторы, я может быть тупанул и не в том разделе создал тему???
Может надо было в Диагностика и неисправности ?
Батенька, любой путеводитель по машине вам в помощь, ибо, все значки стандартные. Не поленитесь полистать букварь B)
А что за букварь - то? хоть намекните, пожалуйста)))
Как у автора все запущенно -- ужОс,,,
Некоторые Кулибины настолько суровы, что готовы даже Камасутру плохому научить! :LOL:
АБС и тормоз горят вместе. Залей тормозушку и полюбуйся на результат.
Масленку в упор не вижу, вижу что антифриза точно нет в системе.
Я представляю как бы напугался автор, увидев значек износа колодок :lol2:
спасибо за ссылку)
ничего не запущено, на форуме нету инфы, в яндексе я х.з. чего спрашивать)
ни одной смертельной лампы не горит) все говорит о том, что нужно залить жидкости.
тем более в первом сообщении написано же, что жидкости не залиты никуда)
:dance2:
Вот так и спрашивай... накинулись-то )))))
да блин я на гольфе уже как 2 годе не ездил)
1 - Кагого года гольф и какого года шкода с которой панель??
2- абс скорее всего горит из за неправильной кодировки панели\гетвея ИМХО
3 - аирбэг подключать комп и смотреть
4 - лампа иммо горит - отсюда вопрос под номером 1
5 - а про остальное написано выше
гольф 98 года, шкода 2002 года, приборка от шкоды, мозги от шкоды, чип в ключах также от шкоды
Мозги моторного тоже от этой шкоды??? Тогда нужно с новыми подключать а то не заведешь. А по остальному потом лазить со шнурком и буком и искать.
да, мозги поменял на шкодовские сегодня утром, все равно мигает иммобилайзер.
Может в замке гольфа или в подрулевых чего накручено?
Причем тут замок? Катушка вокруг личины и все сопутсвующее,, А так же смотри если камень не повредили при перемещении из ключа в ключ,
так я и имел ввид кольцо вокруг замка зажигания, чип вытащить можно из двух оставшихся ключей
главно топлива полный бак!!! :dance2:
а чё родную-то от гольфа не поставил? зачем мудрить :unknw:
Так бензин из 95 давным-давно стал 80...
его сливать надо и в генераторную относить.
родной мотор был - агн, а теперь стоит агу, и мозги от агу и приборка от агу, ка раз-таки что бы не мудрить )
какие есть варианты из-за чего горит лампа иммобилайзера?
Ща слет колдунов соберем и вместе по фото те ииму лечить начнем.....
Что делелал что бы лампа погасла ? Или нах нужно искать причину - колдуны наидут?
Шнурок то с ноутом имеется??? почитай на что жалуется панель с моторником..
А если нет шнурка то нафига тада сам полез :unknw:
